Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage
alexd31
6 pts
Lorsque je mets en route le seche-linge, il se met immédiatement en erreur en faisant clignoter en rouge les voyants "trop-plein" et "filtre", et affiche en vert continu le voyant "9h/fin de cycle". Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond ce code d'erreur ? (pour info j'ai déjà nettoyé l'ensemble de l'intérieur de l'appareil, essayé la manip 3xbouton départ en position 6h puis 3xbouton départ sur position fraicheur, j'ai vérifié que rien ne bloquait le moteur, la courroie est toujours intacte, etc). Bref je suis sec !!! (sans mauvais jeu de mot …)
Merci pour votre aide.
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge Laden 4 voyants allumés 2 rouge clignottent 2 vert en fixe (2 réponses )
- Laden amb4871 (4 réponses )
- Voyants rouges seche-linge AMB6800 (1 réponse )
Bonsoir
Faites nous une photo du bandeau de commande avec les voyants allumés .
La position des voyants allumés indique un code binaire qui correspond à un défaut
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Sans titre
Voici la photo (les 2 voyants rouges clignotent et le voyant vert reste allumé fixe)
Merci !
Bonsoir
Il s'agit d'un seche linge pas d'un lave linge ! Attention ...
Vous avez un code erreur F01 qui correspond à un problème du bloc de chauffe
Il peut y avoir 2 causes : défaut d'isolement des résistances ou un défaut des relais qui commandent les résistances de chauffe .
Vérifiez à l'ohmmètre et hors tension les valeurs des résistances et p/r à la masse , puis les relais qui sont sur la carte electronique
Merci en effet j’ai corrigé ... je regarde et vous tiens au courant
Merci — alexd31 6 pts
