Roulement lave linge
Arnaud Brahim
Je cherche des roulements pour ma machine hotpoint réf AQGL 129 FR
C'est une 8kg
Il y a tellement de choix....
Pouvez vous m'aider à trouver ce modèle svp
Avec tout mes remerciements
- Roulement adéquate pour WMD 942 B FR (8 réponses )
- Réparer lave linge ARISTON AQUALTIS AQXL 129, qui essore plus0 (1 réponse )
- AQ8F 29X - Changement des roulements de cuve (3 réponses )
- Lave linge AQ113D69 FR message erreur f6 Réparé (3 réponses )
- Comment remplacer le roulement du Lave Linge Ariston hotpoint ECO9F149? (2 réponses )
- Comment demonter la face avant du lave- linge HOTPOINT ARISTON FMGF 1043B FR . Pas de vis. (1 réponse )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
Bonsoir, malheureusement mauvaise nouvelle, la cuve est thermosoudée sur tout les modèles Ariston et les roulements sont de ce fait non démontable....il faut remplacer toute la vulve et ce n'est généralement pas économiquement intéressant....
Cordialement — omega7 42393 pts
Proposition de Slimane Yahia 7 pts
Outils : Une scie une perceuse une cartouche pour colle par brise et pied à couisse pour mesurer les roulements
Solution : Bonsoir tu démontes ta cuve puis à la jonction de la cuve tu verras elle se sépare en 2 parties.tu perces tout autour espacé une quinzaine de trous de diamètre pour mettre des vis de 6 après tu scie les 2 parties de la cuve puis tu extrais les roulements tu mesures les diamètres des roulements et le joint de roulements tu trouveras ça sur le site 123 roulements après tu nettoies les parties et tu appliques la colle de par brise tu visses les 2 parties avec les vis et écrous que tu auras acheté dans le casto du coin bon travail et laisse la reposer 2 jours et c est bon
Salut Slimane
Précautions : Débranchez la machine
ane:
On aimerait avoir des photos démontrant la réalité de cette procédure!
J'ai un doute sur le résultat et l'équilibrage de la cuve boulonnée! — Brikoltout 1852 pts
