Problème de fuite niveau bas hublo de la machine à laver
Marque : Daewoo
Modèle : DWC –LC1221
MDS
37 pts
J'ai une panne à résoudre sur une machine à laver séchant DAEWOO DWC –LC1221 .Il y une petite fuite récurrente niveau bas au niveau du joint hublot .J’ai nettoyer l’intérieur du hublot et vérifier si le joint n’était pas percé, ce qui est pas le cas .Ce qui m'intrigue , c'est que j'ai constaté un jet d'eau lors du lavage sans lessive provenant de 2 petites buses insérées dans le joint d'hublot ( voir photo ) est ce normal ? .Merci d’avance pour votre aide .
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur h1 lave-linge sechant daewoo dwc 12115 (7 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Lave linge Daewoo DWC-LC1221 le sèche linge ne fonctionne plus. (0 réponse )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
