Lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 2
Marque : Thomson
Modèle : AUSTRALE 2 1200 tours série 2
Lola P
Bonjour, j'ai eu en cadeau pour mon emménagement l'ancienne machine s'échange de mes gp. Le pb c'est qu'elle n'a séchée qu'une seule fois et depuis le mode séchage ne fonctionne plus. D'où pourrait venir la panne svp ?
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué (4 réponses )
- Code erreur E3A lave linge séchant Thomson (3 réponses )
- Réparer lave-linge thomson 952 (7 réponses )
- Vidange en continu dès lancement cycle de lavage (0 réponse )
- Réparer lave linge Thomson qui vibre énormément (1 réponse )
- Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH (2 réponses )
- Ouvrir lave-linge thomson accès junior aj 810 ts (2 réponses )
Bonjour il peut y avoir plusieurs causes, commencez par trouver les sécurité thermique sur le bloc de chauffe et testez les une fois déconnectées, elle doivent être à 0 ohms environ, ensuite testez la résistance, valeur entre 20 et 80 ohms en fonction de la puissance ensuite lorsque la machine tourne vérifiez la présence de tension secteur aux bornes (230v) environ...
Tous ces contrôles permettrons de trouver d'où vient la panne ..
Cdlt — omega7 42393 pts
