Code E05 sur lave linge Candy
Marque : Candy
	nicolasol
 4 pts
	Bonjour, je fais appel à vos lumières car j'ai un défaut E05 qui s'affiche (sonde de température défectueuse ) hors celle-ci fonctionne bien (20k pour 25°) les connections sont bonnes, le pressostat est bon, pas de soudures sèche sur la carte... .D'après vous où doit-je chercher? cela peut-il être la carte ?
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Message erreur E05 qui s'affiche continuellement sur Candy alisé (5 réponses )
Bonjour ce n'est pas que la valeur de base qu'il faut mesurer mais la variation de la valeur avec l'augmentation de la température. Par ailleurs la panne peut provenir du petit circuit.a base de transistor qui pilote la sonde de température....voir d'un connecteur endommagé ou cassé...
Cdlt — omega7 42390 pts
merci pour ta réponse .La sonde de température varie bien .La machine à fait un bruit inhabituel :le pressostat c'est décrocher de la platine et devait taper contre la cuve et possiblement contre la carte . — nicolasol 4 pts
