PROBLEME DE SON SUR AMPLI TUNER STR DE475
Marque : Sony
Modèle : STR DE475
Bonjour, je possède un tuner ampli STR DE475. J'ai branché correctement les 5 enceintes, en bien vérifiant les branchements. Sur les enceintes principales je n'ai du son que sur les hauts parleurs médium. Rien sur les HP basses ni sur les twitters. Cette panne est survenue lors d'une soirée ou le matériel a été fortement sollicité. J'étais absent lors de cette soirée. Donc je suis un peu démuni sur les causes et les circonstances. les enceintes sont d'origines, en parfait état visuel. Il n' y a pas de message sur l'ampli. existe t'il des fusibles de protection dans l'ampli? Comment y accéder et les tester?
- Pas de son sur une sortie surround ampli Sony STR-DE475 (2 réponses )
- Tuner Sony ST-V902 (13 réponses )
- AMPLI SONY STR-DH520 LE FUSIBLE DE L ALIMENTATION FOND A LA MISE SOUS TENSION (3 réponses )
- Ampli Sony TA-FE230 (2 réponses )
- Ampli Sony STR-D565 qui se coupe après 2h (3 réponses )
- Câblage nappe pour ampli Sony 520 (5 réponses )
manuel de dépannage ici :
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=kzoiexskpuymqzkcpb8fwzb4khp91oi45y7aa49kp55mfdbb&fid=178296&file=sony_str-de475.pdf
indications sur les fusibles en pages 37, 38 à repérer ensuite sur les schémas... — Brikoltout 1852 pts
Merci pour cette réponse. Si je comprends bien il n'y a pas de protection sur les enceintes. Seul l'ampli en possède. Je vais doc tester et tenter de réparer. — BG99 3 pts
