Pas de son sur une sortie surround ampli Sony STR-DE475
Marque : Sony
Modèle : STR-DE475
je viens d'acheter un ampli Sony STR-DE475 qui semble bien fonctionner hormis une voie arrière où il n'y a pas de son.
J'ai vérifié que ça ne vienne pas de l'enceinte. J'ai trouvé le "service manual" de cet ampli, mais j'ai pas tout compris. J'ai l'impression qu'en amont des borniers enceint, il y a un relais, une bobine, une résistance sur les plans mais je m'y perd vite...
Si besoin je sais remplacer des composants mais je suis démuni quand il faut trouver une panne électronique...
Avez-vous une piste ?
Merci d'avance.
- PROBLEME DE SON SUR AMPLI TUNER STR DE475 (2 réponses )
- AMPLI SONY STR-DH520 LE FUSIBLE DE L ALIMENTATION FOND A LA MISE SOUS TENSION (3 réponses )
- SONY ST-D905 : AMPLI et RADIO. Plus de son. Avez-vous les schémas pour réparer ? Merci. (4 réponses )
- Ampli Sony STR-D565 qui se coupe après 2h (3 réponses )
- Ampli Sony TA-FE230 (2 réponses )
- Tuner Sony ST-V902 (13 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo du circuit d'amplification de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=7649448
https://www.brelect.fr/ve/STRDE475.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Voici quelques photos, je ne sais pas si ça peut aider ?
