Réparer sortie audio ampli Sony
J'ai une panne sur mon Ampli Sony TA - F444ES, je l'ai depuis des années il marchait très bien !
Depuis quelques mois, je n'ai plus qu'une sortie audio sur 4 qui marche . La panne est arrivée progressivement, d'abord ça gresillait de temps en temps , puis des coupures de quelques secondes, puis baisse de son , puis un jour plus aucun son qui sort. Je sais que mes enceintes et câbles fonctionnent nikel. Quelqu'un aurait-il une idée de la panne ? Des points à vérifier ? Je n'ai trouvé personne pour me le réparer ici et ça m'embête de le jeter car il était vraiment top. Merci beaucoup pour votre aide
( Sur les photos , la seule voie qui marche est celle avec le câble enceinte, celle juste a coté on entend des grésillements, les deux en dessous silence total)
- Câblage nappe pour ampli Sony 520 (5 réponses )
- Soucis avec ampli Sony (2 réponses )
- Ampli Sony STR-D565 qui se coupe après 2h (3 réponses )
- Ampli Sony f270 aphone ! (0 réponse )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
J'ai enlevé le cash des deux relais HP , nettoyé a la brosse mais ils étaient déjà bien propre ! Pas d'oxydation a priori — Arnaud 3 pts
Bonsoir
Votre ampli semble très poussiéreux et c'est un peu normal pour ampli de cet age .
Dans un 1er temps, nettoyer le à la soufflette ou avec une bombe d'air comprimé.
Ensuite nettoyez ( avec une bombe de nettoyant pour contacts ) les potards notamment celui de la balance et du volume qui pourraient être a l'origine de la panne
Si le problème persiste , il va falloir s'attaquer à l’électronique et là il va vous falloir qqs compétences
