Soucis avec ampli Sony
Marque : Sony
ancitrus
je possède un ampli Sony STR - DE545 ,et depuis que j'ai déménagé, la sortie gauche enceinte arriere ne fonctionne plus . Rien d'anormale a l'interieur . Je pense que meme si je fais toujours très attention, il se pourrait que cette sortie ait dégagée . Je voudrais donc savoir quelques est le coup moyen de ce type de réparation ?
Au pire ayant quelques connaissances, savez vous ou je pourrais trouver le schéma électronique de cet ampli ?
merci de vos réponses
- Ampli Sony STR-D565 qui se coupe après 2h (3 réponses )
- Réparer sortie audio ampli Sony (2 réponses )
- Câblage nappe pour ampli Sony 520 (5 réponses )
- Ampli cinéma 5.1 (1 réponse )
- Soucis avec ampli Sony (2 réponses )
- Ampli tuner Sony (1 réponse )
Proposition de kerlutinoec 12 pts
Outils : Nettoyant de contacts
Solution : Bonjour,
J'ai eu un souci similaire sur mon ampli Sony.
Le problème venait des relais de puissance des HP qui étaient charbonnés. Les relais sont ces petits boitiers sur la carte électronique qui font "clic" en se fermant lors de la mise sous tension de l'ampli.
Avec le temps, les contacts de ces relais se salissent et ils finissent par ne plus fonctionner.
Pour les nettoyer, il suffit d'enlever le capot en plastique du relais (hors tension, bien entendu) et de nettoyer les contacts à la bombe "Nettoyant contact" où à l'alcool faute de mieux.
Attention à ne pas tordre les contacts des relais en enlevant les capots.
Précautions : Travailler hors tension et enlever les capots avec précaution pour ne pas tordre les contacts
ok,, je ne savais que les contacts sur les relais des amplis pouvaient charbonner, je verrais cela et vous tiendrais au courant . — ancitrus 3 pts
