Comment réparer un livre sonore ?
Marque : Gallimard jeunesse musique
Modèle : "Mes petits imagiers sonores - gallimard jeunesse musique" ou "Grund"
	Kate
 9 pts
Mon fils a plusieurs livres sonores, malheureusement sur certains livres les pages ont cessé de fonctionner les unes après les autres. Pourtant les livres n'ont pas été brutalisés ni déchirés et j'ai changé les piles. Pour ces livres, j'ai vérifié la tranche : ce sont des circuits (pas des fils), qui n'ont pas l'air endommagés. Bien sûr j'ai vérifié le bouton ON/OFF.
Qu'est ce qui peut coincer ?
- Réparer livre sonore qui ne sort plus un son en entier Réparé (2 réponses )
- Bureau vtech 4 en 1 bouge marche/arrêt (2 réponses )
- Réparer peluche interactive primopuel de Bandai (6 réponses )
- Appareil Photo Kidizoom pro ne s'allume plus (3 réponses )
- Réparer 123 petites marionnettes de V-Tech (0 réponse )
- Réparation Kidi Superstar qui ne démarre plus. (15 réponses )
- Réparer ourson vtech "suis moi" (2 réponses )
- Bureau vtech 4en 1 ne s'allume plus (0 réponse )
Bonjour avez-vous réussi à le réparer ? car j’ai le même souci.
merci — carineb 2 pts
Hélas non, je n'ai pas de solution.
En plus ça m'arrive aussi avec des livres quasiment neufs (certaines pages cessent de fonctionner très vite). Parfois je donne un coup sur le compartiment à piles et parfois ça marche (les pages fonctionnent alors à nouveau, mais pas pour longtemps... ) — Kate 9 pts
J'ai récemment acheté trois de ces livres en ligne, d'occasion. Le premier marchait à moitié et maintenant fonctionne beaucoup mieux. Le second fonctionnait parfaitement. Et le troisième pas du tout.
Je l'ai donc "démonté" en décollant l'arrière du livre pour me permettre de regarder un peu comment ça fonctionnait. En fait il y a une fiche plastique qui relie les pages au circuit à l'arrière, et c'est cette fiche le problème car elle n'est pas vraiment consolidée au circuit (aucune soudure). Ainsi, lorsqu'on l'ouvre, qu'on ferme et qu'on tourne les pages du livre, il y a un certain pourcentage de chance que la fiche bouge au fur et à mesure. Et ce problème s'amplifie avec le fait que cette fiche non soudée va s'oxyder avec le temps, empêchant ainsi le flux électrique de passer par intermittence...
J'ai essayé avec beaucoup de difficultés de réparer le livre. En exerçant une pression manuelle sur la fiche avec le circuit, j'arrivais à tout refaire fonctionner (après avoir enlevé l'oxydation en grattant gentiment avec un outil). En remontant le livre, j'ai mis plusieurs points de colle pour éviter que la fiche ne bouge mais il s'avère que ma solution n'est pas suffisante. En grattant la fiche j'ai abîmé un peu les circuits, et par ailleurs il reste toujours un peu d'oxydation. Du coup le livre ne fonctionne plus de nouveau.
J'ai donc pensé à une autre solution, mais je n'ai sait pas si elle est réalisable. L'idée serait de récupérer du scotch conducteur double face, de découper de toutes petites bandes à mettre sur le circuit de base, puis de venir y coller la fiche. Cela permettrait de garder la fiche bien mieux en place et de maximiser le contact entre les circuits (https://www.amazon.fr/Ruban-adhésif-cuivre-qualité-supérieure/dp/B07CSJMN11/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=scotch+conducteur+double+face&qid=1589263616&sr=8-7).
Je vais donc essayer ça et reviendrai vers vous ! — pyrsmk 4 pts
Bonjour, avez-vous pu tester votre méthode ? Cela fonctionne t'il ? Mon fils a quelques livres que j'aimerais bien réparer. — Erwan 35 2 pts
Bonjour Erwan, oui j'ai testé la technique mais ça n'a pas été un franc succès car je pense que j'ai irrémédiablement abîmé la fiche en la pliant lors de mes précédentes réparations. Néanmoins, les pages qui voulaient bien marcher fonctionnaient mieux avec cette technique. Je vous encourage dans tous les cas à essayer car le scotch n'est vraiment pas cher ! — pyrsmk 4 pts
Proposition de Papasteur S 9 pts
Outils : Tournevis, couteau suisse et scotch
Solution : J'ai réussi à réparer un livre sonore Henri Dès en faisant ainsi :
- En ouvrant le boîtier à l'arrière du livre
-, Pas sûr que ce soit utile, mais j'ai gratté légèrement les terminaisons oxydées sur le "circuit bande plastique" comme sur la carte mère
- La solution est venue de cette opération : j'ai replié le circuit plastique sur lui-même, vers moi (comme sur la photo), afin que le contact se fasse quelques millimètres plus loin. Le circuit plastique n'est ainsi plus tenu par ses trous mais uniquement coincé par son boîtier bien visé. J'ai encore rajouté pas mal de scotch pour éviter que la bande plastique ne bouge.
Précautions : Ne pas déchirer la bande plastique. Veiller à ne pas rompre ni coincer les fils électroniques.
Outils : Tournevis, couteau suisse, scotch.
Solution : J'ai réussi à réparer un livre sonore Henri Dès en faisant ainsi : 1) En ouvrant le boîtier à l'arrière du livre. 2) Pas sûr que ce soit utile, mais j'ai gratté légèrement les terminaisons oxydées sur le "circuit bande plastique" comme sur la carte mère. 3) La solution est venue de cette opération : j'ai replié le circuit plastique sur lui-même, vers moi (comme sur la photo), afin que le contact se fasse quelques millimètres plus loin. Le circuit plastique n'est ainsi plus tenu par ses trous mais uniquement coincé par son boîtier bien visé. J'ai encore rajouté pas mal de scotch pour éviter que la bande plastique ne bouge.
Précautions : Ne pas endommager la bande plastique ni les câbles électroniques. Attention à ne pas coincer ces derniers en refermant le boîtier.
                livre sonore avec des piles AAA baton
j'ai réparé un autre livre sonore sur les conseils de kate.
Il y a un autre type de livre sonore qui par moment ne fonctionne pas à cause de faux contact mais l'avantage est que il y a des vraies piles batons et pas des petites piles. J'ai tout remplacé avec des
piles rechargeables et les livres deviennent inusables !
