Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau.
Marque : Atlantic
Modèle : Zeneo Aci Hybride horizontal 150 Litres code: 155415
jean-louis 64
8 pts
Bonjour, j'ai constaté que l'eau sortant du chauffe-eau n’était plus chaude et ne ce réchauffe plus, le voyant de contrôle clignote rapidement et il est vert, d'après les papier que j'ai ça voudrais dire que c'est en défaut. j'ai vu que certain chauffe-eau aurait eu des problème de batterie, j'ai contrôlé la batterie je n'ai plus que 3,5V au lieu de 6V croyez vous que la panne pourrait venir de la, sachant que le chauffe-eau est de 2014.
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Chauffe eau Atlantic Zénéo 250L vertical, hybride ACI : très peu d'eau chaude. (2 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
bsr, ce fameux voyant sur la platine (led qui clignote ) est pour "soit disant" éviter le calcaire c'est ne pas cela le problème , voir sur le thermostat , il y a un 'trou' il faut appuyer avec un petit tournevis, un petit 'clic' cela va réarmer le thermostat de sécurité et tu aura de l'eau chaude , bien sur ,met en forcé le contacteur j/n si tu veux de l'eau chaude(tiede) pour ce soir ! répond si ok — DOM maeva 4321 pts
La batterie est là pour la protection de la cuve contre la corrosion. Vous avez le système électronique à la fois pour recharger cette batterie et pour controler la température de l'eau, donc la mise en chauffe.
Même s'il faudra certainement changer la batterie, soit votre électronique est défaillante, soit elle s'est mise en sécurité.
Commencez par vider votre chauffe-eau de son eau, puis des concrétions qu'il doit immanquablement contenir et qui perturbent la sonde de température. — OC226 4304 pts
bonjour DOM maeva, concernant le réarmement du thermostat, ce n'est pas possible apparemment c'est juste une plaque électronique il n'y a aucun trou pour réarmer.
bonjour OC226, j'ai vidangé entièrement le chauffe-eau puis démonté le fourreau ou ce trouve les résistances,nettoyé l'intérieur de la cuve qui était plutôt propre, il y avait juste une boule de +/-3cm de calcaire qui n'était même pas dur, j'ai bien vérifié l'intérieur c’était propre, j'en ai profité pour mettre l'ohmmètre sur les connections des résistances et l'appareille a réagi et m'indique 0000, je n'y connais rien mais je pense qu'elles sont bonne, par-contre j'ai vu dans la notice d'utilisation qu'il était possible de contrôler la sonde thermostatique qui est muni de 4 fils 2 bleu et 2 jaune, ils disent entre les 2 bleu: R — jean-louis 64 8 pts
pour info c'est un circuit imprimé le thermostat c'est celui ci q'il faut réarmer pas la platine il se situe sous la resistance, laisse tomber la platine avec une led qui clignote ,,,,, — DOM maeva 4321 pts
Jean-louis 64,
Vous auriez pu joindre une photo...
Vu sur le site de Sogedis, la vue éclatée de votre chauffe-eau https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ATLANTIC-reference-155415.htm
Le thermostat serait comme celui-ci ? https://www.npm.fr/products/thermostat-electronique-mono-chauffe-eau-aci-atlantic-150300l-029326-58738-6631.jpg
Je pense que l'eau chaude commence à manquer vraiment, si la notice ne vous donne pas la valeur de la sonde, vous devriez changer l'ensemble thermostat + sonde — OC226 4304 pts
Bonjour OC226, pour la photo j'ai voulu le faire et j'y suis pas arrivé, oui c'est bien comme sur votre photo, vu mes résultats et manque de patience, j'ai déjà commandé l'ensemble thermostat et sonde, je vois que vous me conseillez justement de faire cela, je devrais le recevoir d'ici quelque jours, j'espère que ça va fonctionner, dur de revenir dans les années 70 pour ce lavé. Merci pour vos bon conseils . — jean-louis 64 8 pts
bonjour à tous, voila j'ai remonté l'ensemble thermostat et sonde, super ça marche j'ai de l'eau chaude, merci à vous pour vos conseils. cout de la réparation 93 EUROS via AMAZON. — jean-louis 64 8 pts
