Réparer un home cinema
Marque : Harman Kardon
Modèle : BDS 270
Mon home cinema HK BDS270 semble ne pas vouloir sortir du mode veille. Quand on le met sous tension (bouton on/off arrière), le display affiche power on et le bouton de démarrage s’allume en orange comme d’habitude. Par contre aucune réaction quand on appuye sur les boutons eject ou power. Pas de réaction non plus depuis la télécommande. J’ai essayé de mettre un CD mais le lecteur ne l’a pas aspiré et il a fallu que je pousse pour l’enfoncer sans d’autre résultat que de voir mon CD coincé dans la lecteur.
Avez-vous une idée pour remettre ce lecteur en fonction et si oui, pouvez vous me donner une idée du coût de la réparation.
Merci pour votre retour et bien cordialement,
- Réparer Home cinéma harman kardon qui ne s’allume plus (3 réponses )
- Home cinema Harman Kardon HS 200 ne marche plus (5 réponses )
- Harman kardon avr 65 (3 réponses )
- Carte alimentation harman cardon hkts 160sub/230 (0 réponse )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Home cinema hft4550 en mode protection off (4 réponses )
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
Il faut sans doute étudier le manuel de service :
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Harman-Kardon-BDS-270-Service-Manual.pdf — Brikoltout 1850 pts
