Tuner Sony ST-V902
Marque : Sony
Modèle : ST-V902
tiki
11 pts
Mon tuner SONY ST-V902 est muet : tous les affichages et mise en mémoire des fréquences fonctionnent mais aucun son n'en sort de l'ampli !!. Avez-vous une idée de ce que je pourrais mesurer / remplacer ???
En vous remerciant vivement
Tuner st-v902.pdf Document pdf
- SONY ST-D905 : AMPLI et RADIO. Plus de son. Avez-vous les schémas pour réparer ? Merci. (4 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Câblage nappe pour ampli Sony 520 (5 réponses )
Sans titre
Sans titre
Si vous êtes sûr de votre ampli.
Du tuner, vérifiez les tensions de la section MUTE (points 1 et 2), et de la section PREAMPLI (points 3 à 8).
Pour savoir s'il y a du signal, fabriquez-vous un ampli à transitor unique comme celui-ci http://www.theorycircuit.com/simple-single-transistor-audio-amplifier-circuit/. Vous mettrez son entrée successivement sur les point 5 et 8, puis sur le (1) des LPF21 et LPF22, et enfin sur les 2 sorties du tuner.
Merci mille fois de votre réponse : je vais faire ce que vous m'avez proposé et je vous teins au courant
Merci encore
Tiki — tiki 11 pts
Je ne vous lirai que mercredi prochain — OC226 4305 pts
Bonsoir monsieur
Je précise que l'ampli fonctionne parfaitement.
J'ai mesuré les points que vous m'avez indiqués : valeur donnée / valeur mesurée
Transistor Q26 = DTC114ES
1 = 2,9 / 11,3
2 = 0 / 0
Transistor Q21 = 2SC2785-HFE
3 = 4,4 / 4
4 = 4,9 / 4,6
5 = 7,3 / 7,5
6 = 4,4 / 3,9
7 = 4,9 / 4,5
8 = 7,3 / 7,7
Je pense que le transistor Q26 est hors service....qu'en pensez-vous ? Si tel est le cas, quelle est la référence qui pourrait le remplacer ?
En vous remerciant encore
Bien cordialement
Tiki — tiki 11 pts
Non, Q26 fonctionne ou bien collecteur et émetteur sont en court-circuit. En tout cas, il y a zéro volt sur le collecteur, et c'est ce qu'il faut pour MUTE soit inactif.
Dire que j'en ai jeté 5 ou 6 il y a quelques mois, je ne les aime pas ces transistors avec les résistances intégrées. Je suis obligé de faire un montage pour les tester, mon multimètre n'y arrive pas à cause des résistances et jonctions.
Le circuit LA1851N est réduit au silence par application d'une tension de 5V sur sa patte 17. Là c'est 0V, donc il devrait envoyer de l'audio aux transistors Q21 et Q22 en même temps qu'il indique à IC601 par ses pattes 21 et 22 avoir accroché une station et décodé de la stéréo (tension proche de zéro volt, sinon 4,8V et 4,4V).
Ca commence à devenir chaud pour dépanner avec un multimètre. — OC226 4305 pts
bsr faite un essai avec un autre ampli pour tester si cela viens du tuner ou de celui ci ! si pas ok essayez avec d'autre câbles cela va réduire le problème ! — DOM maeva 4322 pts
Merci de votre réponse. J'ai évidemment bien vérifié l'ampli qui fonctionne parfaitement.
Je possède un oscilloscope sans avoir de connaissance pointue. Je peux donc tester où vous m'indiquerez. J'ai aussi un capacimètre.
Merci encore — tiki 11 pts
Pour Q26, je suis étonné qu'il y ait 11V sur l'entrée (je vais la nommer base, comme pour un autre transistor bipolaire). C'est le microcontroleur IC601 qui fournit la tension via sa patte 38, et il n'est alimenté qu'en 5V. La patte 6 de IC801 est un collecteur ouvert, elle ne peut fonctionner qu'en interrupteur vers la masse. Il ne devrait y avoir que 2,8V d'après le schéma. Cela signifierait que le transistor interne associé à la patte 6 de IC801 serait claqué !!!
Sans titre
Si c'est le cas, ces 11V sont appliqués sur la patte 38 du microcontroleur, qui n'a certainement pas apprécié.
Bon, je n'arrive toujours pas à nommer mes images postées.
Je vais vérifier encore la tension sur le Q26. Que faudrait-il remplacer à votre avis ?
Bien cordialement — tiki 11 pts
Si les vérifications donnent le même résultat, IC801 (LA5667) est à changer. Mais ! Comme je l'ai écrit, le microcontroleur IC601 (TMP47C670N) a reçu du 11V alors que la limite supportée est de 7 V.
Sans titre
Dans un premier temps, il faut couper la piste qui vient de la patte 6 de IC801 en enlevant le strap de l'image jointe. Essayez de remettre en marche. Si ça ne fonctionne toujours pas, remesurez sur le point 1 de Q26. Il faut une tension pour rendre Q26 conducteur, donc inhiber MUTE.
Si OK, il faut vérifier que le microcontroleur dialogue bien avec IC81, la PLL. Ca se fait avec l'oscilloscope. la patte 44 de IC601 (ou 2 de IC81) passe au niveau haut le temps de charger les infos présentes sur les pattes 45 et 46 (ou 3 et 5 de IC81). Un signal d'horloge doit être présent sur la patte 47 (ou 4 de IC81)
