Façade lave linge LG F84810 WH
BruQu
Pour changer la pompe de vidange, je n'arrive pas démonter le panneau de façade.
j'ai enlever le plateau, démonté le bandeau de commandes, ôter les 2 vis visibles en haut de la façade puis le ressort du soufflet.
Mais je n'arrive pas à aller plus loin, car plus de fixations apparentes pour continuer et accèder au carter de la pompe. j'aperçois des vis en bas à l'intérieur du panneau mais elles ne sont pas accessibles
Merci pour votre aide
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Bonjour comment démonter panneau avant lg direc drive 15kg (3 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
Bonjour voyez si le document dispo ici ne peut pas vous aider par hasard
file:///C:/Users/332800/T%C3%A9l%C3%A9chargements%20(local)/WM2455H%20WM2301H%20LG%20Washer%20Service%20Manual.pdf
Cdlt — omega7 42238 pts
