Bonjour comment démonter panneau avant lg direc drive 15kg
Marque : LG
Modèle : lg direct drive f52590wh 15kg
juju
Bonjour, je dois changer la résistance d une lg direct drive f 52590wh je ne sais pas comment démonter le panneau avant merci
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
Bonjour il faut passer par le dessus ensuite de chaque côté il y a 4 fixations qu'il faut ôter pour retirer le panneau avant comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F52590WH.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour j ai un lave linge LG 10 KG référence wd-12270fd la résistance est défectueuse je n arrive pas à trouver où elle se trouve si c'est à l avant j'ai démonté le dessus sur les côtés il n'y a rien merci de me renseigner et s il faut démonter le tambour comment sortir le joint — Schutt 2 pts
Bonjour sur ce modèle la résistance est à l'arrière, il faut retirer la tôle arrière pour y accéder.
