Samsung MS23F300EAW probleme electrique
Laboitemaildalex
Mon microonde commence a faire un bruit electrique lors de son fonctionnement comme par exemple lorsque vous mettez du métal à l'intérieur. Ce n'est pas tout le temps.
Il y a une tache noir comme une tache de noirceur électrique au niveau de la porte ouverte en bas à gauche.
Est-il dangereux de l'utiliser ? est-ce réparable?
Merci pour vos réponses,
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Temp micro ondes Samsung qui s'agite Réparé (2 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Affichage cristaux liquides de mon micro onde en partie invisible (3 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
Bonjour Au secours;, STOP ! Du métal dans un micro onde ...... ! ! ! C'est bien la première fois que j'entend cela !!! C'est extrêmement dangereux dans n'importe quel micro ondes... ! ! ! C'est précisé dans les premières pages de toutes les notices !! Aucun micro onde n'accepte le métal sans dommages....Au mieux vous détruisez rapidement le magnétron au pire vous pouvez mettre le feu ! C'est normal les symptômes que vous relevez....Si il y a une trace de noirci sur la porte il y a des chance que vous ayez déjà largement endommagé l'appareil ! ! Arrêtez de l'utilisez et remplacez le et cette fois-ci n'utilisez plus jamais de métal l'intérieur....Je pensais que cette information était connue de tout le monde désormais....
Cordialement — omega7 42390 pts
