Temp micro ondes Samsung qui s'agite
Tomsito
Bonjour, je vous contact car mon micro onde, quand je veut choisir le temp bein me met un temps au hasard à chaque coup de molette. Que puis je faire pour que le temp défile normalement?
- Micro-ondes Samsung MS23F300EAW probleme de minuterie (4 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Réparer mon micro onde combi samsung CP1395E (2 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
Proposition de zep 3 pts
Outils : Tournevis + nettoyant electrique
Solution : Il faut nettoyer le capteur numérique.Pour cela il faut démonter le micro-onde pusi passerun coup de produit nettoyant à contact électrique dans le capteur.Enfin un coup de soufflette puis remontage.
Précautions : Débrancher le micro-onde avant de l'ouvrir
Effectivement avec un n'étant pour composant électrique mon micro onde est redevenu normal du moins la minuterie marche mieux — Tomsito 3 pts
