Lave Vaisselle De Dietrich DVH610JE1/A
Mon lave-vaisselle De Dietrich DVH610JE1/A se remplis lentement d'eau entre deux lavages que le bouton on/off soit enfoncé ou non.
Une première fois cela a eu pour conséquence de remplir le bac de sécurité que j'ai vidé après avoir diagnostiqué, grâce aux indication de LED clignotantes (merci à vous !), et selon la même méthode que le Brandt (https://www.commentreparer.com/8210/Lave-Vaisselle/Lave-vaisselle-Brandt-erreur-D07).
Maintenant, il continue à se remplir  et je dois vidanger à chaque fois le lave-vaisselle avec le début du programme (le bac de sécurité reste sec) et attendre un peu après la vidange qu'il veuille bien continuer un cycle de lavage. C'est très malcommode.
A priori aucun code diagnostic. Que me recommandez vous de faire ? S'agit il de l'électrovanne d'admission d'eau ? D'un capteur qui commande cette électrovanne ?
- Mon lave vaisselle affiche un code erreur mais je ne sais pas à quoi correspond t’il De Dietrich DVH610JE1 (3 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Bras de lavage lave-vaisselle qui se détache De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
Merci beaucoup de votre réponse. Je vais voir cela en faisant venir un réparateur car c'est un peu compliqué.
Le pb c'est que maintenant, le programme démarre en vidant l'eau, mais ne continue plus. Cela avait été le cas la première fois et avait repris après quelques heure d'attente. Vous avez une explication ? — thomas_of_mars 17 pts
