Volet roulant électrique ne s'ouvre plus
Marque : Somfy
Modèle : oxymo rts
mon volet de baie est bloqué en position basse. La veille il est monté/descendu plusieurs fois de quelque cm tout seul à plusieurs reprises alors que personne ne touchait la télécommande. je l'ai disjoncté pour la nuit mais il n'a pas voulu redémarrer le lendemain.
Sur conseil d'un ami, j'ai démonté et fait tester le condensateur du moteur qui semble être bon.
En déconnectant/connectant le fusible selon la procédure du fabricant ( 2s-8s-2s) le volet refait ce mouvement d'aller retour. J'appuie alors sur le bouton arrière de la télécommande comme indiqué mais rien ne se passe (les piles de la télécommandes sont ok.)
Qui est HS ? Télécommande ou récepteur au niveau moteur ? comment savoir ?
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Volet roulant electrique Somfy bloqué ou cassé (1 réponse )
- Réparer un bouton de volet électrique somfy (10 réponses )
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Volet roulant (2 réponses )
- Moteur volet roulant SOMFY OXIMO RTS 6/17 moteur (0 réponse )
- Impossible d'ouvrir mon coffre de volet roulant ? (1 réponse )
