Impossible d'ouvrir mon coffre de volet roulant ?
Marque : Somfy
Bonjour à toutes et tous !
Je souhaite ouvrir mon coffre de volet roulant (moteur somfy) mais impossible d'y parvenir.
J'ai enlevé les vis de chaque coté et en dessous, mais rien ne bouge.
Ensuite j'ai enlevé la moulure que le poseur a dû mettre de chaqque côté et je m'apercois qu'il y a aussi une vis à l'intérieur mais impossible d'y accéder (une en bas et j'ai l'impression une en haut au fond mais la c'est vraiment à l'intérieur du mur).
Le couvercle du dessus ne bouge pas, cela semble être un gros coffre qui est scellé dans la cloison. Montage avec la fenêtre ?
Je trouve ça quand même dingue de ne pas pouvoir y avoir accès !
La partie basse me laisse difficilement accès avec un tournevis mais la partie haute ne bouge pas, impossibllee d'écartr les joues du coffre....
Avez vous une solution ? Quelques photos en pièces jointes.
Merci !
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Volet roulant electrique Somfy bloqué ou cassé (1 réponse )
- Moteur volet roulant SOMFY OXIMO RTS 6/17 moteur (0 réponse )
- Réparer un bouton de volet électrique somfy (10 réponses )
- Réglage des fin de course d'ancien moteur de volets roulant SOMFY (0 réponse )
- Panne portail SOMFY SGA 6000 Reste ouvert (2 réponses )
J'ai le même problème — Jmout 2 pts
