Changer palier (roulements du tambour) LL candy Go4 136-47 tambour bloqué
leszoud
15 pts
Je voudrais avoir des conseils pour changer les paliers de ma machine à laver le linge candy Go4 136-47 de 2009 . Est ce possible ? Ou est ce que cela n'en vaut pas la peine ?
Merci (je précise que j'ai déjà changé le bouton programmateur , la sonde et la résistance !).
- LL candy Go4 136-47 voyant 90' et "très sale" clignotent 5 fois puis 5sec de pause et cela recommence Réparé (4 réponses )
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Changer tambour lave linge Candy WSC 485DB-47 (2 réponses )
Bonsoir, malheureusement sauf erreur de ma part ce "gentil" constructeur ne détaille pas les paliers, la cuve est probablement thermosoudée donc les roulements sont inaccessible......Il vous fournit "gentiment" un ensemble cuve/tambou/roulements préassemblés pour un peu plus de 300€ hors frais de port....un cadeau.....Il est comme cela des marques que je déconseille......SAMSUNG, CANDY, ELECTROLUX.....
Cordialement — omega7 42383 pts
Ahhhh zut de zut !😱 On le trouve pour 177€ ... est ce que cela en vaut la peine ??? Je me demande... mais comme j'ai déjà changé le bouton programmateur, la résistance, la sonde, je me dis que le LL devrait durer. Mais...cela risque de continuer par une autre pièce non ?😭 — leszoud 15 pts
