Kenwood cooking chef km210 - problème de variation de vitesse
Marque : Kenwood
Modèle : cooking chef km210
Je suis en train d'essayer de réparer le kenwood cooking chef km210 dont la variation de vitesse avait un gros problème (moteur au maximum sur la vitesse minimum ...).
J'ai acheté un kit avec 4 composants électroniques pouvant faire défaut (1 triac, 2 condensateurs et 1 résistance) mais cela n'a pas résolu le problème, le moteur tourne maintenant en mode "pulse"...
J'ai commencé à démonter le moteur mais je n'ai pas réussi à enlever la goupille qui maintient le pignon sur l'axe moteur.
Avez vous une suggestion pour le retirer sans chasse goupille ? J'ai essayé avec clou/ marteau sans succès ...
En attendant, j'ai pu apercevoir l'intérieur du moteur (?) et c'est tout rouillé est-ce que cela peut poser problème?
J'ai vérifié les charbons et ils ne semblent pas complètement usés qu'en pensez-vous ? (c'est la première fois que j'en vois).
Il manque un cache sur une des plaquettes du support de charbon , est-ce que ça pose problème ?
- Capteur couvercle protection chaleur Kenwood cooking chef KM089 (6 réponses )
- Problème température sur Cooking chef (4 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
- Cooking chef : piece d entraînement du petrin abimee (3 réponses )
- Robot Kenwood Chef KMC500 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
Bonjour il s'agit d'une goupille fendue élastique type "mecanindus", il faut la chasser à l'aide d'un chasse goupille dont le diamètre est adapté, et taper assez fort avec un maillet. Il faudra ensuite remplacer la goupille...
Cdlt — omega7 42240 pts
