Capteur couvercle protection chaleur Kenwood cooking chef KM089
Marque : Kenwood
Modèle : Cooking Chef KM089
Titu
Mon kenwood Cooking Chef KM089 à un souci avec le capteur du couvercle protecteur chaleur.
Je suppose que le capteur à du bouger ou est défaillant vu que par moment cela fonctionne(enfin plus du tout maintenant). L'aimant du couvercle semble ok. Cela m'empêche de cuire par induction en affichant l'erreur E:03 ainsi un bip bip strident et démoralisant.
En fait la vrai question est comment démonter le robot pour accéder à ces capteurs? Je ne voudrais pas inutilement tout démonter.
Merci à vous.
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Problème température sur Cooking chef (4 réponses )
- Cooking chef : piece d entraînement du petrin abimee (3 réponses )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
- Remplacer les boutons du cooking chef (2 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
bonjour,
j'ai exactement le même problème que vous, avez vous trouvé une solution?
Merci beaucoup — Vin C 2 pts
Même problème
Une solution ?
Cordialement — Sébastien M 2 pts
Bonjour, j’ai le même problème, avez-vous trouvé une solution.
D.54 — d.54 2 pts
Proposition de DIY89 5 pts
Outils : tournevis torx et Ph
Solution : Bonjour,
pour démonter, c'est assez facile:
-enlever le couvercle du dessus, démonter les vis des deux systèmes tournants
-en dessous, il y a également 2 vis à ôter en dessous de la prise lente.
-enlever le couvercle en le faisant glisser vers la prise lente.
-si vous avez besoin de démonter le bloc supérieur, il faut enlever la goupille qui tient le ressort (avec un clou et un marteau à défaut de chasse goupille, ça marche bien)
profitez en pour resserrer les vis du carter de réducteur de la sortie lente. avec les vibrations ça se dévisse et les écrous peuvent se balader et flinguer votre capteur E03...
Le plus dur pour remonter, c'est de remettre les joints correctement.
Précautions : débrancher son cooking chef
avoir un récipient pour stocker les vis
Bonjour j ai un soucis avec mon robot, le voyant indicateur de vitesse clignote et le minuteur ce met en route, mais mon robot ne démarre pas.
Que faire?
Metci
Quelques images pour ceux qui veulent se lancer à ouvrir le haut du Cooking Chef.
Sur l'image du mécanisme la courroie a été enlevée. Si le robot ne démarre pas, voir si le grand pignon tourne librement. J'ai rencontré des problèmes de balais encrassés sur le moteur à 2 reprises ( affichage Err 06 )
