Réparer un robot électrique de pisicne Dolphin M200
PJD
15 pts
Mon robot acheté en 2015 s'est arrêté et ne veut plus redémarrer. Des tests en forçant les chenilles ont permis de le faire tourner pendant une courte minute. Puis arrêt de nouveau. Les filtres et la turbine sont propres.
- Réparation carte électronique robot Dolphin 2001 Diagnostic (0 réponse )
- Demande de renseignements (4 réponses )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Robot Dolphin M4. Tester la carte électronique (0 réponse )
- PANNE ROBOT ZODIAC VORTEX 3 4 WD (3 réponses )
- Robot piscine vortex 3 (4 wd) les roues d'un même coté ne tournent plus (2 réponses )
- Réparer robot de piscine zodiac vortex 3 (3 réponses )
- Réparer ou acheter une platine pour robot Dolphin (7 réponses )
Bonsoir
Est-ce que le moteur de la turbine tourne lorsque vous le mettez en fonctionnement ? — benitomeca 3725 pts
Merci benitomeca,
Le moteur ne démarre pas. Il a bronché une fois avant de s'arrêter de nouveau. — PJD 15 pts
Donc c’est probablement l’origine de la panne du robot car la carte électronique contrôle le fonctionnement de chaque moteur avant de lancer un cycle complet
Il faut le démonter et contrôler le moteur de turbine ( corrosion par entrée d’eau usure charbons ...)
Constatez vous un dur lorsque vous le faites tourner à la main ? — benitomeca 3725 pts
Merci. Il y a un peut de dur quand on pousse sur les chenilles, mais ça tourne ensuite.
Sans titre
Comment ouvrir le moteur? par la série de vis qui sont sur la face intérieure? Je peux vous envoyer une photo si nécessaire.
Merci encore. Vous êtes très fort!
J'ai demandé des renseignements à l'adresse indiquée. Je n'envisage pas de plonger les mains dans catte boite noire. Je me pose la question de l'opportunité de faire un échange standard du bloc moteur. Peut-être revendre avec leboncoin le robot en l'état à qqun plus bricoleur que moi?????
A + — PJD 15 pts
Trop fort non non !!! j’ai juste eu l’occasion de réparer 2 modèles 2001 le petit frère jumeau du votre ... — benitomeca 3725 pts
