Machine à laver bellavita qui ne vidange plus
Marque : Bellavita
Modèle : LF 1408 A+++ SNMC 948237
Ma machine à laver bellavita LF 1408 A+++ SNMC 948237 ne vidange plus
J'ai nettoyé le filtre à plusieurs reprises, démonter la pompe et effectivement il y avait quelque chose à l'intérieur,
Mais malgré ça, ça ne fonctionne toujours pas
Elle se met en erreur code 21 (nettoyer le filtre et/ou pompe )
J'ai remarqué également que mon linge était anormalement chaud, le bloc qui est accolé à la pompe était très chaud ...
Que faire ? Il faut que je change la pompe ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse
Mme Laurent
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Bellavita erreur 21 (1 réponse )
- Bellavita lf 1408 erreur e60 (1 réponse )
- Lave linge bellavita LF 1408 snmc ne prend plus la soupline (0 réponse )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Lave-linge Bellavita LF 1207 BCNVT se remplit , ne tourne pas et vidange di Réparé (6 réponses )
- Bellavita LF 1408 BC ITWI DISJONCTE DES QU'ON ALLUME (1 réponse )
Bonjour encore une fois le processus logique d'un dépannage n'a pas été respecté ...Première chose à faire vérifier que la tension d'alimentation arrive bien aux bornes de la pompe...SI ce n'est pas le cas le soucis provient du relais de commande sur la carte électronique... SI il y a bien une tension alors alimentez la pompe directement sur une prise pour voir si elle tourne librement.... En dernière recours si tous fonctionne penchez-vous sur la partie mesure du niveau d'eau via le pressostat, contrôler ses contacts électrique, la durite de prise de pression et la chambre de compression.
Cordialement — omega7 42390 pts
