Lave-linge Bellavita LF 1207 BCNVT se remplit , ne tourne pas et vidange di
Marie C
10 pts
Fin décembre mon lave linge a commencé à se remplir sans tourner et a vidanger directement . Après plusieurs tentatives , elle a refonctionné correctement jusqu'au 2 janvier . La rebelote la machine a recommencé à se remplir sans tourner et vidanger directement j'ai donc démonté le capot , rappuyé sur toutes les connexions des fils , fait tourné le tambour manuellement pour contrôler la courroie , nettoyé une nouvelle fois le filtre de la pompe à vidange ... Elle s'est remise à fonctionner correctement et ce matin on revient au point de départ ! Une idée s'il vous plaît ?
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Réparation lave linge Bellavita (3 réponses )
- Panne lave-linge séchant Bellavita LFS 1275 BBN VT (3 réponses )
- Lave linge qui vidange sans laver (2 réponses )
Bonjour, je pencherais pour un problème sur le pressostat, soit le tube de prise de pression ou la chambre de compression sont bouchés, soit le pressostat commence à être défectueux.
La vue éclatée (de mauvaise qualité désolé), est dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-LF1207AplusplusBLCNVT.htm
La pièce porte la réf 225 (enfin je crois vu la mauvaise qualité du document)
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour merci , je vais essayer de tester le pressostat ! — Marie C 10 pts
La pièce arrive ce matin donc verdict dans la journée ... — Marie C 10 pts
Pièce changée mais tjs le même problème . Grosse déception 😢 — Marie C 10 pts
Bonjour avant de le remplacer avez vous testé le pressostat comme je vous l'ai conseillé ? Le test s'entend de mesurer le Fonctionnement des contacts. Avez vous vérifié que la chambre de compression et le tuyau de prise de pression n'était pas bouchés ?
Bonjour , la machine fonctionne à nouveau après avoir débrancher et remonter la pièce ! Le tuyau n'était pas bouché . Espérons que ça marche longtemps 😉
Merci — Marie C 10 pts
