Panne lave-linge séchant Bellavita LFS 1275 BBN VT
Marque : Bellavita
Modèle : LFS 1275 BBN VT
EubbenA
Bonjour, mon combiné lave-linge séchant ne fonctionne qu'en lançant les programmes séparément donc lavage puis rinçage puis essorage. Si je lance un programme complet la machine s'arrête au milieu du programme sans essorer. La fonction séchante ne fonctionne plus, même après avoir lancé un essorage manuellement. Les charbons du moteur ont été changés mais ça n'a pas résolu le problème. D'où pourrait venir la panne? Merci
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Lave linge séchant Bellavita LFS 1275 BB NVT ne sèche plus. (2 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Bellavita WD 1275 WVET les programmes s'arrêtent au bout de 5 minutes (3 réponses )
- Machine bellavita 1275 Wet fumée sort du tambour (1 réponse )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Panne moteur lave-linge? BELLAVITA LF1207BCNVT (6 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
Avez vous contrôlez le pressostat, le petit tuyau en dessous et la chambre de compression où arrive ce petit tuyau doivent être bien propre.
Bon dimanche — Guillaume 2832 pts
Bonjour, pouvez-vous me dire où se trouve le pressostat svp? Merci — EubbenA 3 pts
https://pdf.sogedis.fr/CALLISTO%20D4%20WEB.pdf
C’est la pièce 225 sur la vue éclatée. — Guillaume 2832 pts
