Sèche linge Whirlpool AZB 8670 en panne
Mon sèche linge est en panne, il ne s'allume plus. Aucun voyant ne s'allume.
J'ai testé la prise électrique, pas de problème.
Le courant arrive bien jusqu'au module de commande.
J'ai lu ici qu'il pourrait s'agir du claquage de composants sur la carte de commande.
J'ai démonté la carte mais je n'ai trouvé (à l’œil nu) aucun composant abîmé.
J'ai essayé de vérifier les résistances avec mon voltmètre/ohmmètre. Elles semblent bonnes.
Toutefois je ne suis pas sûr de tester correctement.
Est-il pertinent de changer ou faire réparer cette carte de commande ?
Comment être sûr que c'est bien elle qui pose problème ?
Merci pour vos réponses.
Sylvain
- Sèche linge Whirlpool AZB 8670 en panne (5 réponses )
- Sèche Linge Whirlpool AZB 8670 ne s'allume plus (1 réponse )
- Sèche linge whirlpool azb 8670 s'est arreté d'un coup (5 réponses )
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
Bonsoir
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème effectivement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Difficile d’être sur du diagnostique sans avoir fait qqs relevés de tensions sur la carte
Quelles resistances ont été testé ?
Malheureusement un composant HS ne se voit pas toujours ( ca serait trop facile !)
Oui c'est pertinent de la faire réparer car ca vous coûtera bien moins cher qu'une carte neuve
