Grille-Pain Rowenta Brunch TL700030
Marque : Rowenta
Modèle : Brunch TL700030
Ci-joint une photo montrant un des deux panneaux de résistances de mon grille pain.
Le panneau en lui-même est d'un principe similaire à celui montré dans le rond jaune, à cela près que les fils résistifs sont orientés horizontalement, et qu'on trouve au début et en fin de chaque panneau 3 ou 4 lignes parallèles de barres conductrices en métal (il y a ensuite au milieu 6 rangées de brins de fil résistif). Le tout est recouvert d'une plaque de papier un peu épais marron à paillette, riveté au support et percé seulement à quelques endroits pour dévoiler quelques portions de fil résistif.
Il semble que la panne provienne du fait qu'une des barres de métal est rompue (voir marques rouges sur la photo), et je voudrais essayer de la réparer en sertissant un raccord métallique entre les deux bornes.
Cependant, pour y accéder et comprendre la panne, j'ai dû défaire une partie du papier marron (sur toute la zone nue entourée de violet sur la photo).
J'imagine que le papier marron sert d'isolant électrique, même si je ne comprends pas bien pourquoi il est percé seulement à quelques endroits quand un certains nombre de grille-pains semblent laisser le fil résistif à nu derrière la grille en contact avec le pain (autrement dit pas de couche de papier marron au-dessus du fil résistif, comme sur la photo du panneau entouré en jaune) .
Comment reprotéger (à bas coût) la partie entourée de violet après raccord de la barre métallique? Quel serait le risque de ne pas reprotéger cet endroit?
Merci pour votre considération.
R.
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain ROWENTA vintage ne fonctionne plus (1 réponse )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- GRILLE-PAIN 4 TRANCHES (1 réponse )
Bonjour le support en carton à paillette est généralement du mica et il n'est à ma connaissance pas possible d'y fixer quoi que ce soit qui résiste à la chaleur....Pour moi la meilleure solution serait de remplacer la résistance si vous la trouvez....
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci pour votre retour.
J'avais envisagé ce point, mais mes recherches sur internet à propos d'une résistance correspondant à ce modèle n'ont rien donné. Auriez-vous en tête des sites particuliers de vente de pièces détachées que j'aurais éventuellement pu manquer?
Sinon, sans ajouter d'isolant sur la partie entourée de violet, ce serait dangereux ? Pensez-vous qu'un ruban adhésif type Kapton pourrait tenir à la chaleur? — Rob112 3 pts
