Briggs & Stratton 219907 / Intek 12.5 OVH => bougie : l'étincelle ne se produit que lorsque le moteur est dans les derniers tours avant l'arrêt !
B&S_21
Problème d'allumage sur moteur B&S 219907-012E1 / E2812523BVE / Intek 12.5 OVH
Bobine + fil + bougie neufs
Test d'étincelle de bougie posée sur la culasse : l'étincelle ne se produit que lorsque le moteur est dans les derniers tours avant l'arrêt.
Merci de votre réponse
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Réparer Moteur briggs et stratton 12 HP qui ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Problème allumage Briggs & Stratton 3HP Réparé (3 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
Proposition de Doc 4 pts
Outils : Douille
Solution : Bonjour , vous devez contrôler votre clavette qui se trouve entre le volant moteur et le vilbrequin.
Précautions : Nean
