Sèche linge electrolux adc78550w
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : adc78550w
sebdk59
34 pts
Le sèche linge de mes parents ne s'allumé plus, j'ai donc remplacé le lnk, sa résistance et sa self , le sèche se r allume mais lorsque je lance un cycle j'ai l'impression au bruit du moteur que celui-ci accélère et ralentit tout seul légèrement ??
Quelqu'un pourrait m'aider , merci.
- Carte ENV06 Sèche-linge EDH97951W (11 réponses )
- MOTEUR SECHE LINGE EDC 77555w (4 réponses )
Bonsoir
Il n'y a , a priori, aucun rapport entre votre réparation et le phénomène de variation de vitesse du moteur.
Vérifiez quand même que vous avez bien enfoncé les connecteurs de puissances qui ont tendance à être assez dur à démonter et remonter .
Le problème pourrait venir du condensateur de déphasage qui commence à donner des signes de faiblesse, changer le au moindre doutes ( cout — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonsoir merci pour ta réponse, j'ai contrôlé le gros condensateur sur la carte de puissance qui se trouve sur la gauche (c'est lui le condo de déphasage ?)
C'est un 330 micro farad et j'ai mesuré 300 microfarad, je vais le changer . — sebdk59 34 pts
Non non pas du tout .
Le condensateur de dephasage aussi appelé condensateur de démarrage (voir si Google) est a coté du moteur et branché sur l'un des fils d'alimentation du moteur . C'est un gros condensateur en alu ou en plastique blanc , il fait en general +/- 4 ou 5 uf /450V et mesure +/- 6 ou 7 cm de haut et 3 ou 4 cm de diametre
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour ta réponse, mais il n'y a pas de condensateur prés du moteur
la connectique du moteur arrive directement sur une carte de puissance (en haut à gauche du moteur quand on démonte le carter droit du sèche linge pour accéder au moteur), cette carte doit piloter le moteur....
Peux tu m'aider , merci. — sebdk59 34 pts
Bonjour , merci pour ta réponse , le gros condo sur carte est un 330 microfarad et je l'ai mesuré à 300
microfarad , ça peut être ça ?? — sebdk59 34 pts
Bonjour, merci pour ta réponse, j attend de recevoir la capa , et ensuite je reviendrait vers toi. — sebdk59 34 pts
