Réparer HOME cinema HTS7200 qui ne s'allume plus
mariano
Mon home cinema philips HTS 7200 ne s'allume plus , le bouton marche n'arrête pas de clignoter en rouge.
J'ai déjà essayé de débrancher l'alimentation pendant quelques minutes , après reconnection et essai de démarrage , le bouton marche se remet a clignoter
Pourriez-vous m'aider a trouver la panne ainsi que la solution de dépannage.
- Philips HTS 7200. Tiroir bloqué (0 réponse )
- Problème de fonctionnement home theater Philips HTS 3510 (3 réponses )
- Reparation home cinema philips HTS 5520/12 (1 réponse )
- Entrée et Sortie CD ne fonctionne plus sur mon Home cinéma Philips (1 réponse )
- Home cinema Philips hts3520 ne s'allume plus (3 réponses )
- Porte bloquée lecteur dvd (7 réponses )
- HOME CINEMA PHILIPPS FIDELIO E6 (8 réponses )
- Panne home theater hts 5550/12 philips Réparé (2 réponses )
Le service manual : https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=cjdpadcqf9vdefcs1dbbf1dz3374hfhd567lpyxpnu9naapv&fid=204951&file=philips_hts7200.pdf
Débranchez les connecteur 903 à 907 pour tester l'alimentation.
Sur le 903, raccordez le plot 8 (ON/OFF) au plot 9 (BK5V). Mesurez les tensions 5V, 12V, +27V, +32V, -27V.
Note : Il est noté du 12V sur le plot 2 du connecteur 904. Ca doit être une erreur, il est relié au 5V par une résistance de 0 ohm — OC226 4305 pts
