MIXER SEB Store'inn
	kmozess
Je voudrais demonter mon mixer seb store'inn, pour reparation
mais je n'y parvient pas, apres avoir enlever les trois vices du dessous
besoin d'aide
merci
Kmozess
- Démonter axe robot seb kaleo (0 réponse )
- Comment réparer la cuve fendue d'un robot Kaleo Seb ? (16 réponses )
- Remonter le moteur d’un robot Seb Kaleo (1 réponse )
- Plongeur Seb (2 réponses )
- Réparation fil électrique mixeur SEB HB850800/700 (1 réponse )
- Réparer un robot mixeur Seb kaleo qui s'arrete (10 réponses )
- Réparer plongeur d'un mixeur seb ultracompact 450W (3 réponses )
- Problème pied mixeur seb hb4071s1 (0 réponse )
Nous aussi on a le même problème. Le moteur s’enclenche mal et on aimerait donc démonter pour regarder. Mais après avoir enlevé les vis en dessous, la roue dentée en haut bloque le démontage. On n’arrive pas à la faire sortir. Une idée ?
Merci ! — pistouille 2 pts
La roue d'entraînement est montée avec un pas de vis inversé, il faut bloquer le moteur pour pouvoir la dévisser — Clegor 3 pts
