Réparation fil électrique mixeur SEB HB850800/700
Marque : Seb
Modèle : HB850800/700
Topaze85
4 pts
Le fil électrique de mon mixeur est très usé, on en voit même le cuivre. Je souhaite le raccourcir en coupant la partie dénudée, mais impossible de démonter le mixeur proprement. J'ai retiré une vis en haut du manche (la seule que j'ai trouvée), mais les deux parties de la coque semblent toujours reliées par un joint situé en bas.
Avez vosu une astuce ?
- Comment réparer la cuve fendue d'un robot Kaleo Seb ? (16 réponses )
- Réparer plongeur d'un mixeur seb ultracompact 450W (3 réponses )
- Hélice Mixeur plongeur tourne mais ne mixe plus (1 réponse )
- Réparer un robot mixeur Seb kaleo qui s'arrete (10 réponses )
- Réparer le bras d'un mixeur Seb Réparé (2 réponses )
- Réparer thermomix Seb (0 réponse )
- Remonter le moteur d’un robot Seb Kaleo (1 réponse )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
Proposition de Topaze85 4 pts
Outils : Tournevis, pince multiprise
Solution : Pour info si d'autres sont embêtés avec ce mixeur, le joint est collé il faut l'arracher.
En dessous se trouve une bague en plastique qui maintient les deux coques ensemble. Peut être qu'elle peut être retirée avec une pince très fine et de la patience, mais pour ma part j'ai du la fissurer pour la débloquer.
Ces pièces n'ont pas l'air d'êtres vendues par SEB.
Prévoir de recoller la bague et de trouver un remplacement au joint.
Bref le mixeur n'est pas prévu pour être démonté.
Précautions : Mixeur moins étanche ensuite
