LL Thomson Advance 6 TE1151 : Panne d'alimentation carte de commande 57X2001
Fk
J'ai dépanné la carte de commande (57X2001) de mon lave linge thomson advance 6 TE1151.
Il s'agissait d'un défaut de la résistance RP1 (100 Ohms ).
Le remplacement de la résistance par une 100Ohm/5W ( fournisseur : Audio-électronique à Chambéry ) a permis de retrouver les tensions DC de la carte.
Cordialement,
Franck
- Code erreur d10 lave-linge thomson (2 réponses )
- Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué (4 réponses )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Code erreur E3A lave linge séchant Thomson (3 réponses )
- Lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 2 (2 réponses )
- Réparer lave linge Thomson qui vibre énormément (1 réponse )
- REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851 (1 réponse )
- Réparer lave-linge thomson 952 (7 réponses )
Merci pour votre conseil,
Carte de commande Thomson Avance 6 ( Résistance RP1 à Droite )
Il est important de préciser que la puissance de la résistance d'origine est inférieure à celle installée et qu'il est préférable de conserver, autant que possible, les valeures d'origine ( 2W à priori )
RQ : Cependant, une résistance CMS de 0 Ohm étant présente, en série avec la résistance RP1, j'espère que dans mon cas, l'effet fusible sera réalisé par la resistance CMS.
Cdlt
