Panne lave vaisselle VALBERG 10C49A+WVET
Amande34
Depuis deux jours mon lave vaisselle VALBERG s'arrête en plein cycle et les voyants marche/arrêt et celui du premier cycle de lavage se mettent à clignoter.
D'après le guide d'utilisation il s'agirait d'un problème de température de l'eau (impossible d'atteindre la température de l'eau pour le programme sélectionné). J'ai essayé avec un autre programme (plus court et moins chaud) et le problème persiste.
Comment puis-je réparer cette panne? Comment contacter le SAV VALBERG (mon appareil n'est plus sous garantie).
Merci!
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Valberg Lave-vaisselle 954080 10C49A++WVET On démarre un programme il vidange sans fin. (1 réponse )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
Bonjour contrôlez la tension présente aux bornes du tunnel chauffant . Si la tension est bonne (environ 230v) alors la résistance est à remplacer sinon voyez du côté de la platine de commande et notamment le relais de commande sur la platine électronique.
Cdlt — omega7 42384 pts
