Réparer cave à vin Klarstein qui ne refroidit plus
Marque : Klarstein
Modèle : vivo vino - 18 bouteilles
ma cave a vin ne refroidit plus, l'intérieur reste à température ambiante. Le reste semble bien fonctionnel : l'afficheur fonctionne, le ventilateur arrière fonctionne, les connecteurs semblent en place et pas de condensateur gonflé sur la carte électronique...
Est-ce que vous auriez une recommandation?
Mise à jour 13/08 : je suis allé un peu plus loin, j'ai démonté le module de refroidissement. On voit un module peltier (référence TEC1-12705). En remettant le courant (j'ai essayé de ne pas mettre mes doigts n'importe où) j'ai vu qu'il chauffait des 2 côtés. Ca semble être le signe qu'il est mort (cf http://slydventure.net/reparer-sa-pompe-a-biere-a-module-peltier/). Je viens d'en commander un sur cdiscount (~6€) + de la pâte thermique thermique Silver 5 (~9€).
Mise à jour 16/08 : j'ai remplacé le module Peltier et... Ca fonctionne ! Enfin pour l'instant la cave est à 4°C de différence avec l'air libre. Comme elle est remplie de bouteilles ça prendra du temps pour restabiliser une température. Quelques recommandations :
- brancher quelques secondes le module pour vous assurer de la partie chaude et de la froide. Attention sans dissipateur sur la partie chaude la différence ne dure pas longtemps et vous risquez de le cramer. Normalement si vous respectez la polarité, le froid est sur la face où est inscrite la référence du module.
- bien nettoyer les parties des radiateurs (chaud et froid) en contact avec les faces du module. Dans mon cas c'était plein de résidus poudreux peu propice au transport de chaleur. Puis y appliquer la pâte Silver 5 - faire en sorte que le contact soit bien uniforme.
Voilà, en espérant que cette réparation soit durable.
- Cave à vin Klarstein Barolo 10029463 HS (6 réponses )
- Cave à vin de KLARSTEIN (0 réponse )
- Cave à vin Karlstein (0 réponse )
- CAVE A VIN KLARSTEIN VINSIDER 24D CHUTE EN TEMPERATURE (0 réponse )
- Problème cave à vin Klarstein (0 réponse )
- Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ? (16 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Cave à vin Continental Edison SC195 CEWC76WS ne déclenche pas Réparé (13 réponses )
Bonjour j’ai le meme soucis j’ai changer le module Peltier j’ai remis un joint silicone comme ça avait l’air d’être autour du dissipateur de chaleur après 1 jour en route je n’ai perdu qu’un degrés j’ai l’impression qu’il y a un autre problème. Le ventilateur intérieur de la cave est il en fonction normalement je l’ai eu en panne ! Merci à vous. — Yo-ann169 3 pts
Bonjour, normalement le ventilateur doit fonctionner pour évacuer la chaleur du module Peltier. D'ailleurs je pense que s'il ne fonctionne pas, cela risque d'endommager le module — fragae 3 pts
j'ai le même problème avec ma cave à vin KLARSTEIN qui ne refroidit plus !
La lumière ne fonctionne plus non plus !
A qui faut-il s'adresser pour la réparation de cet appareil ?
Merci — Ange 2 pts
Idem j'ai une cave klarstein .
Alors les peltiers ne sont pas chaud. Il me semble froid tous les deux
Les 2 compartiments restent à 20°c .
Les deux ventilateurs tournent.
Par contre au démarrage un tac ce fait entendre mise en service du compresseur puis seconde tac déclenchement du compresseur.
J'ai testé le contact blanc et le module noire
Ils ont l'air bon .
Par contre mesure d'enroulement du compresseur.
1 seul continuité
Et 0 valeur en ohms .
Dernière info avant de ne plus refroidir la cave a vin à fait un bruit de moteur qui racle puis plus rien .
Le compresseur ?
Merci d'avance — David 07 2 pts
