Le tube du récupérateur d'eau fuit
Marque : EDA
Modèle : Filtre universel EDA Capt'eau rond gris
J'ai un pb avec le tube flexible PVC qui est monté entre le collecteur et le filtre (voir photo). Avec le poids de l'eau celle-ci fuit aux extrémités du tube et dégouline le long du bouchon du filtre. J'ai bien essayer de le redresser mais rien à faire ça fuit toujours. J'ai pensé remplacer ce tube flexible par un autre en PVC rigide de 45 mm mais je n'en trouve pas. Ou tube annelé un peu plus flexible ou un tuyau de vidange avec les raccord ou renforcer les extrémités avec du joint silicone ? Des conseils svp ? merci beaucoup
- Enrouleur Gardena: changer le tuyau (1 réponse )
- Renforcer coutures bâche de toit tente de stockage. (3 réponses )
- Guide tuyau sur gardena roll up 35 m ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Fuite dans Gardena Enrouleur de tuyau Mural RollUp 35m L (0 réponse )
- Tuyau de branchement au robinet déboité (11 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Comment changer tuyau enrouleur Gardena roll-up (1 réponse )
- Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent Réparé (10 réponses )
Vous pouvez utiliser des lanières de chambre à air que vous serrez bien autour des fuites. Mais avec le temps, le caoutchouc va se détériorer.
Sinon, vous avez ça https://www.agriconomie.com/tuyau-pvc-dint-45mm-courbure-158mm-pression-4bars/p200928 — OC226 4305 pts
