Réparation platine de commande tm31 thermomix
Jérôme D
Bonjour, les sélecteurs de température 50 et 60 degrés ne fonctionnent plus sur mon tm31 et je souhaiterais les remplacer, je m'y connais en soudure mais pas en composant, comment s'appelle ce composant (référence ? )et où puis-je le trouver (Conrad?)
De plus j'ai une led 50 degré hs, si quelqu'un pouvait me renseigner
Merci d'avance
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Changer facade thermomix tm31 (0 réponse )
