Machine à coudre sylvercrest : problème aiguille qui se coince dans le boîtier canette
Marque : Sylvercrest
Année : 2010
je ne parviens plus à me servir de ma machine à coudre sylvercrest : l'aiguille se coince et se tord vers la droite dans le crochet qui sert de support au boitier de la canette. J'ai démonté et remonté plusieurs fois tout le mécanisme, mais rien ne change. le crochet semble aller un peu trop vers la droite et empêche l'aiguille de remonter. Il n'y a peut être qu'un réglage à faire mais je ne le trouve pas.
A chaque fois que l'aiguille se coince, je suis obligée de l'enlever de son support et de démonter tout le mécanisme canette, crochet et anneau compris pour arriver à tout décoincer.
Merci à celui ou à celle qui m'apportera une réponse ou une aide.
- Sylvercrest SNM 33b1 tissu qui n'avance pas (6 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Démontage carcasse singer 7426 (4 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
bonjour , c'est un problème de synchronisation du crochet avec l' aiguille , voici les explications
https://www.commentreparer.com/25796/Machine-a-coudre/Reglage-du-crocher-sur-une-machine-a-coudre-singer-modele-7426 — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
