Réparer un taille haie marque Florabest
Tirésias 59
9 pts
Les lames du taille-haie ne font plus le va et vient et donc ne taillent plus😢
Elles restent fixes. Le moteur fonctionne parfaitement !
Merci de votre aide.
Cordialement,
- Aide au Montage Lame de taille-haie Florabest FHS 600/07 (0 réponse )
- Réparer un taille haie Florajet FHL 900 B3 pignons d'entrainement cassé (2 réponses )
- Réparer taille haie (1 réponse )
- Touche déverrouillage (réglage poignée) est cassé Florabest (0 réponse )
- Taille Haies Florabest FHT 600 A 1 (1 réponse )
- Florabest (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
Bonjour avez-vous ouvert l'appareil, il faut commencer par cela et étudier le mécanisme pour voir ce qui est cassé......
Cdlt — omega7 42384 pts
J'ai ouvert l'appareil... que faut-il faire ensuite ?
En vous remerciant par avance
Bien cordialement,
Tirésias 59 — Tirésias 59 9 pts
Faites nous des photo au niveau du mécanisme entraîné par le moteur électrique .
En général il y a un disque métallique excentrique avec deux petit axes à 180° sur lesquels les lames sont fixés . C'est sans doute cassé à ce niveau là ou au niveau de l'entrainement disque/moteur
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour Stéphane,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Merci pour ce retour.
Voici l'llustration photo
Bien cordialement
Oui c'est exactement ca
Il va falloir démonter le gros circlip ( anneau métallique) autour de l’excentrique . Dans l'idéal il vous faudrait une pince a circlips exter mais on peut y arriver avec un petit tournevis, vu que l'anneau est assez grand , mais attention aux doigts !!
Apres cela vous allez sans doute trouver qqs choses de cassé au niveau de l'entrainement
Voilà la suite du démontage
Sans titre
Sans titre
Le moteur tourne parfaitement
Les 2 cercles permettant de maintenir les lames sont peut-être trop évasé avec l'usure du temps ?(cf photos)
Le problème est repéré.Il s'agit de l'écrou de serrage (pas à gauche) permettant de fixer les lames sur l'axe assurant le mouvement du va et vient.
Écrou incriminé
Sans titre
Sans titre
Le pas de vis étant lisse, le serrage n'est plus possible
GRANDE QUESTION :Où trouver cette pièce à remplacer ?
La difficulté est de trouver le serrage pas à gauche et quel est le diamètre ?(cf photos)
Un grand merci pour votre aide
Bien cordialement,
Tirésias 59
Bonjour à vous tous j’ai fait le démontage d’un taille haie de marque Florabest pour l’aiguiser
Model : FHS 600/07
Je me rappelle plus pour le montage est-ce que quelqu’un peut-il m’aider s’il vous plaît si possible avec photo ou vidéo merci à vous tous — Meknessi14 5 pts
