REPARER PERFO GBH VF 36 LI QUI TOURNE AU RALENTI
Marque : Bosch
Modèle : GBH VF 36 LI
	tito64
 2 pts
Je recherche un coup de main concernant mon perfo Bosch gbh 36 vf li..Celui ci ne tournant plus qu'au ralenti , j'ai choisi de changer les charbons (qui en avaient besoin)...mais le problème persista...j'ai donc changé les ressorts des charbons (car à mon goût ils n'appuyaient pas assez sur les charbons)...mais tjs pareil….les batteries sont chargées à fond et une légère odeur de "chaud" se dégage quand le perfo tourne...voilà, si quelqu'un peut m'aider , d'avance mille mercis….;)
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Demontage bosch GBH 36 V-li compact (1 réponse )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Bosch GBH36 VF-LI Professional - Tourne 5 secondes puis s'arrête. (1 réponse )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- Perforateur GBH 36 VF li plus,problème éventuel sur capteur ERC (2 réponses )
- Perfo kit bosch GBH 5 DCE ne frappe plus après quelques minutes de fonctionnement (0 réponse )
Bonjour il y a une petite platine électronique qui régule le courant délivrée au moteur via l'accélérateur électronique, c'est probablement la cause de la panne, le soucis c'est que ces platines sont moulées dans l'epoxy et irréparable, il faut les remplacer....et ces modules sont généralement assez chers....(réf 805 ici https://www.mtmc.co.uk/Bosch-GBH-36-VF-LI-/-3611J01R00-Spare-Parts__p-93207.aspx)
Cdlt — omega7 42385 pts
Bonjour comment avais vous réglé le problème car j ai exactement le même souci
Par avance merci — Nico R 2 pts
Bonjour, pouvez vous me dire où trouve t’on les charbons dans le perfo car je cherche et je ne trouve pas ... merci d’avance ! — Ludo34210 3 pts
Bonjour savez-vous à quoi ressemblent des charbons moteurs et quel est leur utilité ?
Ils sont en contact avec le collecteur du rotor, c'est quand même très simple à repérer....
La vue éclatée c'est ici...https://www.sparetoolparts.co.uk/bosch/drills/cordless/hammer-drill/bosch-gbh-36-vf-li-spare-parts-list-type-3611j01r00.html
Pièces 816....
