Réparer console sur vélo pro forme tour de France 2.0
Bonjour, j'ai un velo pro forme tour de france 2.0 modèle PFEVEX714133. Il dispose d'une tablette tactile permettant d'accéder aux différentes fonctions. Brusquement j'ai rencontré le problème suivant : la fonction tactile ne fonctionne plus ce qui m'interdit toutes actions sur les paramètres de l'entrainement choisi. Certes il y a un SAV (mon vélo n'est plus sous garantie il est de 2016). Le HIC c'est que le technicien se déplace pour 120€ et ensuite il porte son diagnostique et les pièces sont en plus. Ca peut vite faire monter la note. Donc quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire et a-t-il trouvé la solution m'évitant d'acheter une autre console neuf. Merci de votre aide
- Problème de logiciel sur vélo tour de france Proform (10 réponses )
- Roulement à aiguilles sur PROFORM slidetouch 6.0 (25 réponses )
- Console Proform 690 HR vélo elliptique (0 réponse )
- Vélo appartement proform Model privé x51811 (8 réponses )
- Fonctionnement de mon vélo proform cbc (0 réponse )
- PLUS D'AFFICHAGE SUR LA CONSOLE DE VELO PROFORM MOD:pfivex87413.x (0 réponse )
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- Ma console de vélo heleptique 310ce ne fonctionne plus comment la réparer ou la changer (0 réponse )
Bonjour, j'ai à peu près le même problème que toi, si ce n'est que pour ce qui me concerne, l'écran est totalement éteint. Il ne fonctionne plus. J'ai fait la démarche auprès du SAV, on m'a proposé cette intervention du technicien moyennant 120 €. J'ai donc demandé un devis de remplacement de la console à icon, étant donné que j'avais contrôlé moi-même et que c'est bien l'écran qui semble HS. Le montant du remplacement pour la console est de 459 €, c'est vraiment prohibitif lorsque l'on connaît le prix d'un vélo en promotion par les temps qui courent. Je me demandais si tu avais pu trouver une solution à ton problème, ou un dépanneur. Éric — Eric GERMAIN 2 pts
Bonjour désolé pour le retard. Oui prix Tres prohibitif et vu le prix neuf du velo ca fait mal de voir que la tablette ne marche plus. J ai essayé la reprogrammation mais rien n y fait
Et malgré la qualité avancée il faut se gratter pour avoir un geste co
je vais sûrement devoir en acheter une autre car un sav a120 e ne m apportera pas grand chose — Denise B 3 pts
Bonjour je ai achete un Proform tdf 2.0 en décembre je n’ai jamais réussi à le connecte à ma wifi Icon m a demander de renvoyer la console que j ai reçu à mon tour 3 mois après et toujours même problème impossible de me connecté comment avez vous fait pour y arrive? — Massilia 3 pts
Bonjour j ai un vélo proform 2 la console ne s allume plus il y a 2 lumière en bas dans le cadre une verte et un rouge es ce normal merci pour vos réponses comment voir si la console et morte ou pas merci — Jm 3 pts
Proposition de piou85 5 pts
Outils : manuel
Solution : bonjour,
je me vends une console tour de france2.0 pour 100 euros si quelqu'un est intéressé. Elle est neuve (octobre 2020) et je l'ai changé avec celle 5.0.
MP:
Précautions : changement très simple
Même probleme la tablette tactile ne fonctionne plus. Je l'ai acheté en Avril 2016. Le vélo toujours entretenu et bien sotcké c'est un scandale au vu du prix du velo. — XAV 3 pts
Quelqu'un à déjà fait une reprogrammation du Tfd2.0? Si oui, pouvez vous m'expliquer comment faire.
Sa serait génial, comme mon vélo est inutilisable pour l'instant.
Un grand merci d'avance. — Putmangreg 7 pts
