Réparer LV Siemens qui ne se remplit pas d'eau
Marque : Siemens
Modèle : SE54A635/45
	ninjac
Lave vaisselle Siemens SE54A635/45.
Lorsque je mets en marche mon LV il indique le temps, le programme, fait du bruit mais ne se remplit pas d'eau bien que le robinet d'arrivée d'eau soit ouvert et il "mouline" ainsi sans avancer (aucun décompte de temps).Je précise que lorsque j'ouvre le LV il continue à faire du bruit et à "mouliner"
Pourriez-vous m'aider.
Merci.
Jeanine
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Bonsoir soit il a détecté une fuite et tente de supprimer l'eau en faisant tourner la pompe de vidange préventivement; soit l'électrovanne de remplissage est HS soit elle n'est plus alimentée (mesurer la tension aux bornes) et dans ce cas là c'est le relais de commande sur la carte électronique qui a un soucis.
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci pour vos conseils .
Mon lave-vaisselle est muni d'un aquastop est-ce cela qu'on appelle un électrovanne.
Un plombier est intervenu pour déboucher nos toilettes et c'est à la suite de cela que mon LV est tombé en panne .C'est peut-être les chamboulements qui on fait croire à une fuite d'eau.
Y a-t-il un moyen pour lui faire arrêter le processus de pompage ?
Je l'ai débranché, j'ai fait un reset et n'ai eu aucun résultat. — ninjac 3 pts
