Faux contact perceuse makita DHP458
Marque : Makita
Modèle : DHP458
thom
Ma perceuse visseuse Makita 458 ne démarre pas tout le temps. Parfois si je la tourne dans tous les sens, elle redémarre. La batterie est bonne, et quand j'appuie sur la gachette la lumière s'allume.
Je viens de la démonter: j'ai enlever la moitié de la coque, et surprise, quand elle est ouverte, elle fonctionne. Mais dès que je referme, plus rien, sauf la lumière. Ca fait furieusement penser à un faux contact, mais je vois pas où... Peut-être au niveau de la batterie?
Merci de vos réponse
- Réparation Makita 6381D (11 réponses )
- Batterie Makita 1222 (4 réponses )
- Perceuse MAKITA démarre difficilement (2 réponses )
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Perceuse/burineur Makita 2611 ne tourne plus (3 réponses )
- Perceuse / visseuse MAKITA LXPH01 (3 réponses )
- Makita dhp481 ne fonctionne plus suite à une surchauffe (4 réponses )
- Remontage visseuse Réparé (4 réponses )
Bonjour il y a des chances que vous soyez ne face de ce que l'on appelle une soudure sèche sur un des contacts de la batterie ou au niveau des fils d'alimentation du moteur; Vérifiez toutes les soudures et tous les connecteurs...
Cordialement — omega7 42383 pts
