Remontage visseuse
marc
6 pts
Bonjour, a tous
j'ai changer le moteur de ma visseuse Makita 6381D année 2010 et je ne sais pas quoi faire de la piece leaf sring n° 5 sur la vue éclatée a priori elle se positionne au dessus l'inverseur visseur devisseur
Quelqu'un pourrait il m'aider c'est mon 1er contact sur le forum.
Merci pour votre aide
vue ecltéeDocument pdf
- Réparation Makita 6381D (11 réponses )
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Perceuse / visseuse MAKITA LXPH01 (3 réponses )
- Réparation d’une visseuse/percussion Makita (1 réponse )
- Recherche de pièces pour Makita Dhp481 (0 réponse )
- Perceuse visseuse dévisseuse Makita le mandrin tourne dans le vide (2 réponses )
- Perforateur makita HR2600X9 (0 réponse )
- Retirer le pignon d'un moteur électrique de perceuse sans fil MAKITA (2 réponses )
Bonjour, à mon avis il s'agit d'une lamelle ressort de positionnement. Elle se place à plat avec la petite partie bombée entre les deux encoches du sélecteur d'inversion lorsqu'il est en position centrale ...
Merci Omega pour votre réponse, je remonte des aujourd'hui et je ferai un retour
merci encore pour l'aide — marc 6 pts
remonté et réparé merci — marc 6 pts
Six après cette discussion j'ai le même problème sur ma makita 8281d dont j'ai le moteur à changer.
Je tenais à remercier omega 7 également pour cette réponse.
Bon réveillon
Cordialement,
Philippe — PHIL77 10 pts
