Retirer le pignon d'un moteur électrique de perceuse sans fil MAKITA
voyou
2 pts
Bonjour à tous,je desirerai si possible savoir comment retirer le pignon d'un moteur électrique d'une perceuse sans fil MAKITA;ce moteur etant pour etre placer sur une autre perceuse dont le moteir estHS de marque PARSIDE introuvable meme chez KOMPERNASS,sachant que le moteur MAKITA est compatible mais le pignon de sortie est different.Je possede en extracteurs pour moteur modelisme mais celui-ci ne va pas ainsi qu'extracteur pour balai essuie clace mais egalement ne convient pas;si quelqu'un à une reponse ou une astuce je suis preneur.En vous remerciant d'avance.
Cordialement.
Jean-Luc BERNARDI
- Réparation Makita 6381D (11 réponses )
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Batterie Makita 1222 (4 réponses )
- Perceuse / visseuse MAKITA LXPH01 (3 réponses )
- Makita dhp481 ne fonctionne plus suite à une surchauffe (4 réponses )
- Perceuse/burineur Makita 2611 ne tourne plus (3 réponses )
- Remplacement mandrin perceuse Makita (0 réponse )
- Faux contact perceuse makita DHP458 (1 réponse )
essayez de le chauffer et le retirer a l'aide d' une pince — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Jean Luc
Je n'ai pas à disposition ce moteur , aussi pouvez vous me mettre une photo du problème en plaçant un élément de référence à côté pour que je puisse apprécier les dimensions
Mettez une règle , un stylo ou même un sucre ! - - - A +
