Bellavita sèche linge
Sylvain D
Je possède un seche Bellavita DF 7 C B WMIC
Depuis quelques jours il sonne toutes les 15 min me mettant un code erreur TANK avec schéma réservoir plein ( alors que pas du tout, j'ai juste à appuyer sur le bouton de démarrage et c'est reparti pour en moyenne 15 min)
- Problème de réservoir d'eau seche linge Bellavita (6 réponses )
- Bellavita dc 8 b wmic problème chauffe et extraction eau (8 réponses )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Dysfonctionnement du capteur de température sur sèche linge bellavita (6 réponses )
- Panne sèche linge bellavita (8 réponses )
- Seche linge Bellavita DF 8 A ++ HP WMIC ne tourne plus (1 réponse )
- Sèche linge s’allume mais le bouton de démarrage ne le lance pas (3 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
J’ai exactement la même panne.
Quelqu un aurait il une solution ;) ?
Yann — Yannsurg 3 pts
Bonjour exactement le même soucis savez vois ce qu il faut faire ? Merci — Enzo Flavie Enora A 3 pts
Bonjour, J'ai le même problème que vous tous.
Soucis avec notre sèche linge Bellavita
Que faut il faire?
Bonsoir
Démonter le panneau latéral gauche pour accéder à la pompe de relevage et le flotteur pour voir si pas obstruée ou flotteur bloqué en position haut:
https://www.casimages.com/i/210131065303711796.jpg.html
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Bonjour j'ai un souci sur mon sèche linge de marque bellavita dont la référence DC8B W701T. C'est à dire à chaque fois je lance la machine à un à trois elle affiche E05 pouvez vous m'aider à trouver une solution à ce problème.
Sans titre
Bien à vous
votre appareil chauffe t il un peu ?
car je pense qu’il doit être en sécurité ( il fait démonté la tôle arrière pour vérifier les thermostats sur la résistance)
bonne journée — Guillaume 2832 pts
Ok merci pour votre proposition et je ferai ça demain matin — Mozby 6 pts
