Probleme de chauffe
	Delph974
 5 pts
Mon sèche linge edc2089pow electrolux ne chauffait plus (juste avant que l air soufflé devienne froid il sentait l odeur de surchauffé )il affichait le code E63 donc j ai changé le bloc chauffant (resistance ) .Rdemarrage de cycle et il chauffe mais au bout de 20 min il a reaffiché le code E60. Est ce que ça peut etre la sonde Ctn qui faut changé? Cordialement.
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- Sèche linge Electrolux erreur E63 (9 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Réparer un sèche linge Electrolux EDC2089POW qui ne chauffe pas et affiche code d’erreur e60/63 (3 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
Bonjour oui c'est probable;..
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci pour votre reponse et a part la sonde est ce que cela peut venir d une autre pièce ? Laquelle? Cordialement — Delph974 5 pts
Bonsoir suite a un code erreur 63 j ai changé le bloc chauffant et egalement la sonde ctn et au bout de 30 min il se remet a biper et affiche le meme code je ne sais plus d ou cela peut venir .Pouvez vous me renseigner ? (Seche linge edc2089pow electrolux ) Merci . — Delph974 5 pts
