Fil de canette Pfaff Smarter 130s ne remonte pas
Pauline P
Je me sers régulièrement de ma machine depuis 1 an et demi.
Aujourd'hui après avoir cousu pendant 20 minutes, je retire la canette pour en refaire une car elle est vide.
Je tente de remettre la nouvelle canette pleine mais au moment de tourner le faire la boucle, le fil de canette ne remonte pas. L'aiguille descend bien, mais aucune boucle ne se forme alors que tout est bien positionné.
J'ai donc :
> Enlevé tous les fils
> Recommencé l'opération à zéro
> Vérifié que l'aiguille était bien positionnée, elle n'est pas tordue ou abîmée.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci de votre aide.
Pauline
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
bonjour ,
retirez la canette ,maintenez le bout libre du fil qui sort de l' aiguille contre la table tournez la machine à la main et observez à l' endroit de la canette si le crochet ne prend pas le fil ,il faut faire la synchronisation , ce problème a eté traité plusieurs fois sur ce site une simple recherche fera l' affaire — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
regardez ça
http://www.commentreparer.com/25796/Machine-a-coudre/Reglage-du-crocher-sur-une-machine-a-coudre-singer-modele-7426 — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
